Hvordan koble opp Volvo Penta 280 tilt?
BaylinerKenneth
Du har vel den sorte boksen på toppen av tilten på plass, og denne er koblet inn i ledningsnettet slik den skal, og da er det bare en grå tykk ledning som går frem til bryteren, og denne har tre ledere osv.
Dersom du tar den brune eller blå ledningen borti den som er gul/grønn skal tilten gå opp og ned dersom resten er koblet riktig.
