Hvilken temperatur har dere i kjøleboksen på varme dager?
Jonas78
Min går ned på 4-5 etter en stund.. Men problemet er at den går opp når motoren stopper av en eller annen grunn. Den kjøler kunn med motor igang. Så vi lar den bli kald, også holder den seg under 12-13 grader en stund før vi kjører den til 6-7 igjen..
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Det ser ut som den er rimelig godt isolert. Det er en kasse rundt, og det tyter litt skum ut. Rommet viften går, er kanskje mulig å få bedre sirkulasjon i, ved å montere et rør på viften slik at varmluften ledes ut.
Har kompressoren av og til behov for å få etterfylt gass(?) for å beholde effekten sin?
Bruk vest!
