parkere gummijolle
sfosseng
Hei. Er det noen her som har tips til hvordan man best kan feste en gummibåt til en sjømann22 når båten ligger til kai. Er utliggere på begge sider av båten og ikke så langt bak til neste rekke med flytebrygge. Prøvde og ta gummibåten inn i sjømannen, men det er ikke plass ombord til en slik lagring når den er fylt med luft. Er vel heller ikke bra for gummien og bli dratt inn båten hver gang heller...
Snap davit eller legge den på dekk? Da ligger den iallefall ikke i veien :)
Tenkte på snap davit, men har ikke badeplatform. Desuten kommer jolla til å stikke ut på sidene av båten, blir en dyr fender. Har den på dekk nå men for å få plass må jeg tappe den for luft. Blir litt tungvint ilengden....
Kan du ikke bare trekke den litt opp på hekken? Den er vel ikke så diger den jolla? 22 fot båt + 8-10 fot jolle = +- 30 fot. regner med at det sikkert ligger flere båter på over 30 fot på samme sted.
Trygve
Hei. Regner med at det er det jeg ender opp med å gjøre hvis det ikke er noen som har en finurlig løsning på dette.
