freds123 Startet 21.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 21.Juli.2014 Har kjøpt et ekstra 110ah batteri som skal settes sammen med forbruksbatteri jeg har ifra før av. Har kjøpt skikkelige batteri kabler og kabel sko for parallell koblingen.. Men hvordan skal je koble til dette med kabelsko til det eksisterende forbruksbatteriet? Går det å feste kabelskoene i skuefestene på det gamle batteriet? Er vel strøm der ikke sant? Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 22.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2014 Det går meget bra å bruke skruene på polskoene til å feste ledningen. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Røilen Svart 22.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2014 Flere tråder om paralellkobling her på forumet, kan væren ide og lese set litt opp. Det finnes mange varianter av og batteripoler sko, litt usikker på hva du spørsmål om, et bilde gjør gjerne susen. Selv liker jeg de med en en kraftig vingemutter hvor det er plass til flere kabelsko. Sitér dette innlegget Link to post
