Motoroms vifte i princess 360. Nødvendigt?
nor star 290..
Tipper de har tatt høyde for Middelhavsforhold. Det som er merkelig er at de ofte ikke engang er termostatstyrt.
En AZ jeg kjørte hadde to stk inline vifter som bråkte noe helt forj... Gikk på med tenningsnøkkeken.
Jeg hadde satt de på en en termobryter på f.eks 35 grader og tenkt litt på hvor jeg plasserte sensoren.
Mvh. SAP
Har to innblås og to avsugsvifter.
Disse skal selvsagt få lov til å fortsette å stå montert og være aktivert som normalt da det er en del av designen fra båtprodusenten. De bidrar til å holde bl.a. elektronikken i motorene/maskinromskomponenter under kontrollerte temperaturforhold under høy motorbelasning.
De står ikke her uten grunn.
Jeg har sånne vifter på mine helmekaniske 63P. Og et veldig godt ventilert maskinrom. Jeg kan ikke se nødvendigheten av disse viftene. Lurer på om de kan ha vært montert på grunn av et eller annet myndighetskrav. Tenker da på lufting av antennelige gasser fra drivstoff.
Søsterbåten var har koblet vekk disse viftene uten å se noen effekt på motortemperatur.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
Sleng et trådløst termometer midt mellom motorene f.eks og prøv med og uten under samme tur.
Motorromet mitt som er naturlig ventilert holder seg på 28-32 grader under gange (målt i bakkant 20 cm fra taket) når det typisk er 20-25 grader ute.
Etter avstenging kan jeg se 35-38 grader nå som det er varmt. Har god ventilasjon fra toppen av motorrommet og ut i hyttesidene på begge sider så det er sagt.
Som safg så hadde jeg under norske forhold slengt en termostat på viftene. Inn på 30 grader, ut på 25 f.eks.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
