baard68 Startet 22.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2014 Heisann jeg får alarm på motoren min , en lang konstant tone som indikerer kjøletrøbbel , men jeg har nettop byttet adapterplate ny stamme og termostat . Kjølestrålen er fin , så hva kan være galt nå da ????Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Mercury 50 efi 2002 modell trøbbel hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 22.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2014 Impeller? kan være du får litt trykk, men ikke nok til å kjøle motoren, kun så du får kontrollstråle. Er verdt en sjekk, og ikke dumt å bytte uansett. ikke dyrt og ganske enkelt. Sitér dette innlegget Link to post
baard68 Svart 22.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2014 Skal kontrollere impeller i morgen , men den var ny i fjor sommer og er svært lite brukt . Noe annet som kan være galt ?? Sitér dette innlegget Link to post
skansenmarina Svart 22.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2014 Når oppstår alarm? Etter lang kjøring med last på motor, eller kommer den på tomgang etter varmkjørt motor........? Sitér dette innlegget Link to post
baard68 Svart 22.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2014 Alarmen kommer etter tomgang på varmkjørt motor Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 22.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2014 Feil med sensor? Skal komme en god del vann ut av propellen/stammen, har du sett på det, så du er sikker på at det ikke er noe som hindrer kjølevannet? Kan f.eks være en pakning som ikke er kommet skikkelig på plass ved bytte av adapterplate som begrenser vanntilførsel. Men hvis vannet renner fint igjennom kan det være sensor som er defekt. Sitér dette innlegget Link to post
msa sund Svart 24.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2014 sjekk denne linken høres ut som at løsningen kan ligge der https://baatplassen.no/i/topic/96228-mercury-efi-60-hk-2007-mod-overhetes-paa-tomgang/ Sitér dette innlegget Link to post
