Mercury 50 efi 2002, kjølealarm, kontrollstråle er ok.
baard68
Heisann jeg får alarm på motoren min , en lang konstant tone som indikerer kjøletrøbbel , men jeg har nettop byttet adapterplate ny stamme og termostat . Kjølestrålen er fin , så hva kan være galt nå da ????
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Mercury 50 efi 2002 modell trøbbel hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Feil med sensor? Skal komme en god del vann ut av propellen/stammen, har du sett på det, så du er sikker på at det ikke er noe som hindrer kjølevannet? Kan f.eks være en pakning som ikke er kommet skikkelig på plass ved bytte av adapterplate som begrenser vanntilførsel. Men hvis vannet renner fint igjennom kan det være sensor som er defekt.
