Hvilken type propell diameter og stigning på 280 drev
javel
Dersom motoren din dør når du setter i gir har du nok andre problemer enn for stor propell. Jeg tror ikke 15x19 er så ille på en rekkesekser og den båten der (ca 1 tonn?) ..
Avhengig av utveksling, så klart.. ;)
Jeg ville sjekket tomgang (850-1000 rpm), forgasser, tenning og ikke minst: drevet!
Sett båten i fri og forsøk å dreie propellen. Dette skal gå uten problem. Gjør det ikke det, er det mulig drevet ditt trenger en overhaling..
Om du ikke oppnår riktig turtall (max) når du er ute og kjører, så har du for stor propell. Kommer du opp i maks anbefalt turtall uten å gi full gass, da har du for liten propell. :)
