Info om Mercury 135hk Black Max
bellen
Noen som kan tippe kva forbruket er ved rundt 25 knop på denne? Eieren sa at han fekk ca 5300 rpm max og gjekk ca 42 knop da. På prøveturen fekk eg ca 4800 rpm og ca 35 knop max. Siden båten ikkje hadde vært på sjøen på 1,5 år så tror eg det skyldes bunnsmøringen eller at det er gasswire'en som må etterjusteres, eller en annen bagatell. Motoren var veldig lettstartet, gikk veldig fint og dro båten kjapt opp i plan, så eg tror ikkje det er noe galt med den.
