Waeco kjøleskap. Fungerer kun på 12v.
skhauge
Har 2 stk waeco skap i båten. Begge går på 12v men slår over på 220v så snart dette settes på. Ene skapet, det som er plassert akt har eg problem med. Det fungerer perfekt på 12v. Men på 220v smeller sikringen som er plassert ved tilkobling kontakt på skap. Eg veit skapet har vært ute når forrige eiger fikk byttet ramme som eg rundt på garanti. Så eg lurer på om ledningen kan være byttet om. Spørsmålet er hvilken plass skal eg leite? Er skapet ok når det virker på 12v eller er det 2 kompressorer på skapene?
Dersom som du sier har to like skap, ville det vel være en ide å sammenligne tilkoblingene på skapene?
Men da er det fort gjort å skru ut og sammenligne. At noe er koblet feil etter at skapet har vært ute (hvorfor forresten?) er vel ikke usannsynlig. Har det virket på 230V tidligere?
Ups, nå leste jeg feil. Jeg leste "enkelt" i stedet for "en del". Men uansett må du nok sjekke tilkoblingen, og da må du nok komme til på baksiden av skapene.
