Erfaring med elektrisk påhengsmotor?
Popeye70
Hallo. Det er fremmet et ønske fra barna om å anskaffe påhenger til gummibåten. Vi bruker jolla mest som transport til/fra land når vi ligger for svai, og jeg vil ikke at en evt. motor skal brukes som leketøy. Jeg vil også unngå mest mulig vedlikehold.
Jeg har derfor begynt å tenke på en elektrisk påhenger, men jeg kjenner ikke nok til disse til å kunne ta en begrunnet beslutning.
Er det noen som har brukt elektrisk påhenger og kan si noe om hva slags erfaringer de har med slike? Hvordan håndterer dere batteriet (oppbevaring og lading osv), hvor mye strøm trekkes ved kortere 5/10-minutters svippturer mellom båt og land? Hva må man tenke på før innkjøp?
Alle konstruktive innspill mottas med takk!
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Nå har ikke jeg så veldig peiling på disse. Men en kompis kjøpte en slik og etter kort tid så måtte den kastes. Det er visst noen som kun kan brukes i ferskvann. Skal de brukes i saltvann, så må du ha noe mer robust og da nærmer du deg prisene på en bensindrevet om du skal kjøpe dem på f.eks Maritim.
Men les litt på denne. Her er det en som har brukt en fra Biltema og er veldig fornøyd: http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=8308.0
