Rana 530 sliter med å få i plan
Dagisen
Hallo!
Kjøpte for litt siden en 1980 mod Rana 530 HT med en -00 mod Honda BF50 4 takter.
Problemet er at jeg sliter med å bikke 20 knop når jeg er alene i båten. Er jeg 3 eller fler er det såvidt den planer med gassen på full, og da går den knapt i 17 knop og turtallet ligger på 5000.
Idag kjørte jeg en lik båt med mercury 40 hk 04 mod 4 takter. 3 mannfolk og 1 dame, båten pålogget i 16 knop lett som det i behagelig turtall, og gjorde 22 knop på full gass med alle i.
Hva er så feil med min? Synes det er meget rart..
Har du henger, eller kan få lånt? Evt annen mulighet for å dra båten tørr?
Har du sjekket om båten er grodd under? Kan stjele MYE fart. Sjekk også vann i dobbeltbunn.
Når sikker på båt er ren under, og ikke vann i skroget, ville jeg dratt ut og sjekket turtall du klarer. Og vurdert ut fra dette om et propellbytte hadde gjort susen.
50 hk skal jo være mer enn nok for denne båten.
Takk for svar så langt :)
Båten er ren under og er ikke noe vann i skroget.. Har en kompis som har samme båt og den er vist godkjent for 60 hk.
Det kan ikke være noe tull med gir / gass kablene? De var helt nye ifølge selger.
Hadde samme motor på min første båt, skibsplast 16 fot, og den gikk rett opp i 27 knop.
Kan være verdt å sjekke om du får gitt full åpning på gasspjeldene på forgassere, hvis du er i tvil om gassvaier er rett montert.
Hvis du plukker av luftfilter vil du enkelt kunne se om gasspjeld gir full "gjennomtrekk" når du setter motor i gir og skyver gass i bånn (uten motor i gang).
Ellers ville jeg som sagt sjekket hvilket turtall du oppnår når du er alene i båten.
Rana 530 HT er enten godkjent for 25kw eller 37kw (avhengig av produksjonsår), men det er samme skrog/konstruksjon på alle R 530 HT uavhengig av årstall produsert.
I praksis kan en ha 50-60hk på båten,men maks tillatt i følge skilt er 50hk (37kw)
Mer info / kilder: https://baatplassen.no/i/topic/111574-eldre-rana-530-ht-40-vs-50-hk-forsikring-hva-er-tillatt/
Med 50hk 4takt motor skal det være mulig å få den til å gå i ca 27-28knop. For min egen del må jeg først kjøpe ny motor før jeg kommer opp i en slik fart. Skroget er ikke konstruert for å kunne gå noe særlig fortere enn 28knop pga dens konstruksjon. Mao fart over dette anbefales ikke.
Var I butikken nå og snakket med en kar. Han hentet en tabell og der stod det at på denne motoren på en 17 fot skulle jeg ha propell med 11 I pitch, jeg hadde 13. Så kjøpte en ny prop nå så får vi se om det blir bedre :) Håper så. Han sa at jeg ville mulig oppnå en toppfart på 24-26 knop.
En annen ting også. Den er usannsynlig hard å få I reversj. Må bruke en del makt en det jeg synes er behagelig. Andre båter jeg har kjørt glir den let forover og I reverj, men her er det litt motstand forover ( ikke noe plage), men I for å sette den I reversj så må jeg ta I. Noen som vet hva det kan komme av ?
På selve båten ved motorbrønnen star det at maks effekt skal være 30 kW, det er vel ca 40 hk?
Fikk testet ut Nye propellen idag. Gikk mye finere I marsjfart, ca 12 knop ved 4000 rpm med meg, samboern og en trollingbar på akteren som veier ca 20 kg. Makset ut på ca 23 knop og rett over 6000 rpm. Tiltet jeg litt høyere så gikk den opp I 6500. Merket også at hvis jeg hadde litt tilt så glapp propellen hvis jeg ga maks pådrag mens motor holdt ca 3000 rpm. Uansett så oppfører båten seg mye bedre nå med 2 hakk lavere stigning på propellen. Men kanskje det vil være enda bedre og gå opp et hakk? Siden den går litt over 6000 rpm på fullt?
Fortsatt veldig hard å sett I reversj. Fikk samboeren til å sette den I reversj på land mens jeg så bak på girstaget, det fikk en skikkelig bøy før den kom I gir og rettet seg ut. Noen ideer hva som kan være feil her?
  • 2 uker senere...
