Fra motorhavari til Norges korteste hentetråd.
Anjuma
Aldri så galt at det ikke er godt for noe sier et gammelt ordtak. Og jeg føler at de siste dager faller inn under dette ordtaket.
Fikk motohavari midtfjords lørdag og i dag ble kjøp av nybåt inngått. Og den "nye" lå kun 10 meter ifra min bås. Så det ble egentlig bare å starte den opp, gi den et puff på giret og sige inn til brygga! Så hentingen ble så kortvarig at jeg rakk ikke opprette hentetråd engang! :wink:
Nybåten er en Hollandsk Trawler på 35" av stål. 120Hk Ford Diesel med toppfart på 12 Knop. Det er litt kosmetisk å freshe opp (maling og lakk) samt jeg kommer til å gå over det elektriske (liker å vite hvordan ledningsnettverket er satt sammen). Men først og fremst skal jeg nyte soldagene i stor båt :thumbsup:
Ser frem til å slippe kalesje av/på!
Anjuma er død, lenge leve Anjuma II!
bilde
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Gratulerer :-)
Red : kom bare på..ang hentetråd...når eg bytta båt for 2 år siden så kjøpte eg en som lå på samme flytebrygge 10meter unna min. Eg fikk overført plassen til meg sidan den passet bedre. Men sidan eg ikkje flyttet båten, så leder du nok på kortest henting ;-)
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Sæbø, takk takk :) Tror vi nesten kan si at vi begge har hatt noen av de korteste hentingene :smiley: Veldig kjekt når man slipper reise langt for å finne ny båt! :thumbsup:
succes 42, tusen takk :) Godt å høre at jeg kanskje kan se frem til båtglede uten bekymringer i lang tid fremover :smiley:
Jeg tenker å ta den på land til høsten slik at jeg kan få malt over skroget. Den ble sandblåst under vannlinja for ca ett år siden, så der skal det være ok... bortsett fra eventuell groe da!
Når det kommer til drivstoff utgifter så tror også jeg at dette må være uhyre gjerrige maskiner... vel har jeg ikke kjørt i mange mange timer, men jeg kan ikke se at tanknåla har beveget seg i det hele tatt. (dog er det 400 ltr tank så det varer jo en stund uansett) men forrige eier påsto også at den var uhyre gjerrig.
Og ekstra hyggelig er det jo at rederinnen er helt med på båtbyttet... hun likte båten veldig godt og da kan jeg jo ikke bomme! hehe
Redigert av Anjuma (see edit history)
Roger og Olina - Takk takk :) Nei den har ikke thruster... men den snur på 5 øren... begge veier. Jeg var usikker på hvordan det skulle være å håndtere 9 tonn uten baugpropell, men det viste seg være helt uproblematisk.
tb55, takk :smiley:
Her er bilder fra innsiden... er litt å ta tak i, men det får komme etter hvert. Nå er det først og fremst sommer og båtliv. (dog har jeg en issue med at motoren jager på turtall... så det må jeg få sjekket litt)
Nedre styreposisjon.
bilde
bilde
Store gode vinduer
bilde
Varmt og kaldt vann, gass komfyr og kokeplate og elektrisk kjøleskap (fra 2009)
bilde
Forpigg
bilde
bilde
bilde
bilde
Elektrisk dass... for øyeblikket nødoplet slik at det fungerer og så må jeg legge det opp ordentlig snart.
bilde
Akterkabin
bilde
Akterkabin
bilde
Akterkabin
bilde
Fra akterkabin og fremover
bilde
På Fly må treverk pusses og oljes/lakkes,,,,
bilde
bilde
Akterdekk her presentert av Svigersønn, minste barnebarnet samt stedatter
bilde
Badeplattformen må definitivt prioriteres :smiley:
bilde
Litt å ta tak i er halve gleden med å ha båt spør du meg. Syntes dette så veldig bra ut jeg :smiley:
Kan tenke meg du går å tenker ut noe lurt med tanke på å sette ditt preg på skuta.
Jøss så bra. Hadde også regnet med at en så stor båt hadde blitt vanskelig å håndtere...
Kos dere videre med skuta og håper den gir dere mange gleder og gode minner...
Mvh
Roger
Hei!
Grattis med flott skute! :-)
Når det gjelder turtallsjaging så mistenker jeg att den pluggen som du kan skru rundt og rundt(nivåplugg) drar falskluft gjennom den.....Gjengene er sikkert sprengt i godset i pumpa...prøv å få ut pluggen....hvis du gjør det kan sjekke om det kommer olje ut av hullet....da kan du gjerne skifte olje på pumpa...skru ut bunnpluggen å la olja renne av...inn med pluggen....forsiktig!!....ikke med STOR skiftenøkkel ;-)....fyll på 10-40 motorolje til oljen kommer ut av hullet med den defekte nivåpluggen(den som kan skru rundt og rundt)...ta nivåpluggen å surre på en god runde med gjengetape og skru nivåpluggen med fingre i første omgang....eventuelt teite FORSIKTIG med en fastnøkkel......start opp og test.. :-)
Lykke til!
Mvh janniz.
Gratulerer med koselig båt! Dette er varige greier. Du skriver at motoren bruker lite drivstoff..... Da får jeg si som jeg pleier: det er båten som bruker lite. Dieselmotorer bruker ca to desiliter per hk per time, så da kan du regne selv. Tolv knop er jo bra for denne skuta. En kompis med ni tonn plattgatter forteller at forbruket dobles fra 7,5 til ni knop. 7,5 knop er jo en hyggelig fart det.
Ja, jeg regner også med at det er mest økonomisk å ligge på rundt 7,5 - 8 knop. Man kan jo ikke ha hastverk med 9 tonn stål! ...Da hadde jeg heller kjøpt en GH14! :smiley:
Tror det er alt for høy fart for kunne kalles økonomisk på et slikt skrog.
Min nesten dobbler forbruket fra 6,5 til 7,5 knop. Fra under 1 l/nm til nesten 2. Ytterligere en knop opp øker forbruket til over 3 l/nm.
Leser av dette i real time.
Man ser det lett på bølgene man lager. Lager du større hekksjø enn 15-20 cm fyrer du for kråkene om du har en båt som ikke kan plane helt ut.
Mvh. SAP
