Rart spm, men hvor kaldt er skroget mot sjøen?
Fjord21DC
Hei, vurderer dørklukene (rommet mellom dørk og skrog) som en kjøleplass for matvarer. Noen som vet om temperaturen i skroget mot sjøen stort sett holder samme grader som vannet utenfor? Båten har enkeltskrog uten skum (kun glassfiber). Merkelig spm, men har digitale termometere som jeg vurderer å feste til skroget (på innsiden) for å kunne måle temperatur under dørken/ evt. også sjøtemperatur. Skjønner at dette ikke blir som å måle direkte i vannet, men vil det være stor forskjell i temperatur? Dørken er for øvrig 18 mm finerplate dekket med glassfiber og et teppe over..
Jeg har min ekkolodstransducer siddende inde i båden - altså ikke ført gennem skroget. Og i transduceren sidder også en temperaturføler. Den viser ret konsekvent den samme temperatur som vandet udenfor, så jeg tror nok at du kan regne med at indersiden af skroget har nogenlunde samme temperatur som vandet. Men lige nu er overfladevandet jo 22 grader, så hvor meget det køler, ved jeg ikke.
Jeg har et slikt enkelt Clas Ohlson termometer med føleren limt mot bunnen av båten fremme under salongen. Over føleren isolerte jeg med litt sammenkrøllet papir og tapet over med alu-folie. Da viser termometeret max 0,5gr. mer enn sjøtemperaturen.
