Alternativ havn om Strömstad er full (andre tips)
ehrnst
Fortsatt mulighet i kostersundet for plass nå.
Men ring Strømstad Marina på +46 70-628 17 22. Der kan du booke plass, og dermed være sikker på plass om de har ledig. 300kr døgnet, flotte brygger m strøm og vann, og 2 min bort til god mat på spahotellet. Gratis buss til byen fordi kabelfergen er ute av drift.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
.... Gratis buss til byen fordi kabelfergen er ute av drift.
Gratis buss er det hele tiden uavhengig av om kabelfergen er i drift eller ikke.
Kabelfergen er nå reparert og i drift. Det er satt opp ekstrabusser som går hver halve time mellom kl 21 og 01? frem til 10 august (fordi den ordinære bussen slutter ca kl 21.)
Redigert av Bidevind (see edit history)
kebal marina m gjesteplasser rett utenfor sentrum (nordvest ca)
str.stad er ganske slitsomt på disse tider ...
Støy kan være en god grunn til å velge alternativ havn i Strømstad selv om den ytre havna pleier å være rolig.
"Kebal Marina" heter vel Strømstad Marina. Der er også mulig å leie plass ved Spa-hotellet, nabohavnen til Strømstad Marina.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
kebalbukten eller kebalviken heter stedet. går det ikke en slags ferge over til strømstadsiden også?
i "bassenget" mellom daftø-valø og oddø er det også en godt beskyttet naturhavn, men da må man bruke jolle inn til byen.
Beklager, jeg oppgav feil tlf nr til Strømstad Marina. Riktig nr sånn for ordens skyld er +46 526-71 41 33
Riktig også som Bidevind påpekte over at kabelfergen er iorden igjen. Jeg reiste tirsdag derfra og da var den ikke i drift.
[...] Hvor gjør vi av oss dersom Strömstad havn er full?[...]
Hva er du ute etter? det vil nemlig avgjøre hva som er gode alternativ... Vil du ha: Fred og ro? En trygg havn? Systembolag/pol? Party? Gode spisesteder? Rølpefyll? Ett sted å kjøpe is og jordbær før du drar videre? Mulighetene er uendelige, men ikke på samme sted.
Skal dere feste er Grebbestad tingen !
I år har det vært så mye båter at de holmene som er beskrevet som tomme og som vanligvis er det var fulle. Selv bukta "Kosterhamn" var nær full, vi telte opp godt over 50 master. Tror det er en rekordsommer med hensyn på antall båter også.
Snakket med noen om at det ikke er nok å komme før 12, man må ligge og vente utenfor fra omtrent ni på morgenen. Å skaffe en SXK bøye er også en utfordring. Man må ligge på dregg i nærheten og være klar. Det dreier seg om minutter før de bli tatt etter at linene er sluppet.
Å bli hjemme i år og seile her er det lureste man kunne gjøre i 2014 ! Det var varmere i Oslo enn i Athen en periode.
Ole
S/Y Algol
Som dere kanskje skjønner ut i fra dette spørsmålet har jeg mye å lære ang været, men hvordan synes dere værmeldingen ser ut neste uke? Vi går altså nedover i en 23 for windy på onsdag/torsdag og hjem igjen i løpet av helgen. Sjekket værmeldingen for strømtangen og jeg synes det ser greit ut foreløpig. Da vi hentet båten i skjærhalden hadde vi ingen hyggelig tur før vi kom til moss., vil neppe ha den igjen :)
Om YR slår til blir det antakelig humpete forbi Strømtangen og over Sekken onsdag ettermiddag (ut fra YRs melding om 10 m/s vil jeg tro det blir 12 m/s jevnt på åpen sjø). Men om det butter er det fine uthavner på Geitøya, Lyngholmen og Flatskjæra før Strømtangen. Og rundt Sandøyene og Herføl før Sekken. Torsdag tser ut på samme vis på YR. Men, det er jo bare å sette i vei og ikke skamme seg over å legge seg til i le.havn hvis det blir utrivelig..
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
