Minikrise - dreneringsproppen til gummibåten forsvant!
Popeye70
Det vugget litt i stad pga passerende trafikk, så jeg kom ut av skyggen for å sjekke at alt var ok. Idet jeg kikket ut over akterenden så jeg dreneringsproppen til gummibåten som forsvant i dypet. Det så ut til at dreggetauet har ligget inntil proppen, og når jolla har vugget opp og ned har dreggetauet langsomt skrudd ut proppen. Maks uflaks...
Vi er avhengige av jolle når vi ligger for svai, så inntil videre prøver jeg meg med ducttape for å tette hullet, men er det noen som kjenner dimensjonene på dreneringsproppen på Maritim sin egennavnede gummibåt? Jeg må få erstattet pluggen så raskt som mulig, så alle tips til hvor jeg får tak i noe som passer mottas med takk.
Jeg fant nylig en drenerings plug til en Zodiak gummibåt til salgs ny hos MC-LEA, hadde klart å miste min så var til stor glede at de solgte identisk ny.
Tror det er mer eller mindre standard størrelse på alle drenerings plugger til gummibåt, men er ikke helt sikker på dette.
Håper dette hjelper deg litt på vei :-)
Vi var også foruten pluggen i jolla, når vi hadde lagt til i skjæra forrige helg. Hadde et sett med sånne koniske nød plugger i tre. Saget av en passende bit av den største, satte i en skrue å feste sikkerhets linen i og banket den på plass i hullet. Funker så bra at jeg helt glemte at jeg skulle kjøpt ny plugg. ;-)
Jan Fredrik
Jeg bor her, du æ? Badegjest?
Båter: Comet 26, Wesling 16 (jolle), Yamarin 4220 også et par slepejoller.
Guest Avmønstret#
Da er hullet midlertidig fikset med en skikkelig "redneck repair"
Takk for tipset om at korken på WD40 passet. Jeg hadde ikke WD40, men korken på CRC 6-66 passet også som hånd i hanske. :cheers:
Syns det ser proft ut jeg :-).
Min er like god etter 3 uker på sjøen. Lurte på å kline på litt vaselin men den er jo helt tett så...
Sett sporet vannrett eller vertikalt så blir det 100% :-D
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
