Skade på undervannshus eller er det vanninntak til knopmåler
StenIvar
Dette ser ikke orginalt ut, men mere som en ettermontert nosecone. Dvs et mere framskutt og spissere gearhus. Dette vil gi mere aquadynamikk.motor kan heves mere på båten. Få et lavere og bedre kjølevannsinntak. Og motoren vil kunne prestere bedre i høy fart. Det hullet du har i front er inntak til knopmåler. Googler du nosecone vill du finne det ut:)
har ikke tatt i bruk motoren enda. Jeg har akkurat kjøpt den. Men det er med digitale instrument og alt av kabler, men hvor trykkslangen for knopmåleren skal inn vet jeg ikke. Rakk ikke å sjekke så mye før jeg reiste på jobb... men på yamaha fra rundt 1990 tallet var det vel en nippel i forkant av stammen...rett over kavitasjonsplaten hvis jeg ikke husker helt feil...
