Noen som kjenner eieren av denne seilbåten i Kristiansand/Bergen?
Roger og Olina
Jeg skulle bare en liten tur ned til båten for å sette på lading, da jeg fikk se denne båten på nest nederste pir. Jeg gikk ned for å se om jeg kunne gjøre noe. Forsøkte meg litt frem, men nei. Ringte redningsselskapet som igjen prøvde å kontakte eieren. Men det var flere på brygga og ingen så ut til å bry seg en skit. En kar jeg pratet med, var mer irritert over bråket fra seilet enn å prøve å gjøre noe.
Jeg syntes faktisk mange var mer flinke til å hjelpe hverandre før. Nå er det mer å feie for egen dør... Jeg selv hadde vært veldig takknemlig om noen hadde gjort noe slikt for meg.
Mvh
Roger
pettersand... Redningsselskapet har navnet på eier. De utgir ikke dette, men de tok kontakt med eier og de fikk tak i han til slutt.
Flott å bli kritisert for å ha gjort noe. Brygga var full av folk og ingen gadd å løfte en finger. Her på forumet er det mange som er innom i løpet av kort tid og jeg ser ikke problemet med å legge opp bilde. Så om du er skremt av dette, så sier dette mer om deg enn meg...
Eier ma ha glemt å låse linen frem til Furlexen etter han rullet inn forseilet.
Når vinden røsker i SB/BB fall kan den lett få ut en flik forseil og da kommer fort hele sulamitten ut.
Kan være lurt å sikre ved å sette en tamp mellom øyet nede på forliket og pulpiten, så er man iallefall sikker.
Jepp, pratet med båteieren og det var nettopp slik du beskriver det han fortalte meg hadde skjedd Geir :smiley:
Kjempeflott, eventuell kritikk lar du prelle av som vann på gåsa. Hadde du ment du kunne ordnet dette hadde du nok gjort det
Mange unnlater å rulle forseilet helt inn og lar det står igjen en god trekant duk som ikke er rullet inn. Er ikke furlingen gjort skikkelig fast og det blåser litt så er det fort gjort at hele seilet rulles ut.
Når du ruller inn forseilet så ikke stopp før skjøtene er surret et par runder rundt forstaget. Da minsker du sjansene for at noe slikt kan skje.
