Strømproblemer Yamaha 40, powertrim og starter fusker samtidig.
tkb
Yamaha 40 3 syl 99 model. Toppladet batteri. Sjekket forbindelser og koblinger.
Plages rimelig ofte med med dårlig funksjon på starter og powertrim. Da er det bare klikking eller svake lyder i den sorte boksen under starter, hvor det er mange tilkoblingspunkter.
Ved å kjøre trimknappen opp og ned en rekke ganger, så pleier den å komme.
Er det ett felles rele i denne boksen, og kan den åpnes eller må den byttes?
Regner med problemet ligger der.
Når den først har startet, virker den som regel fint, og powertrim fusker ikke under drift.
Noen som har erfart lignende?
Redigert av tkb (see edit history)
Svakhet ett sted i + kabelen ja. Takk for rettledning Ivar:)
Har kjørt mye med Muslingen i sommer, og synes 40 passer veldig bra på båten.
Vært på langtur og kjørt tube. Flotte sjøegenskaper, de svarte til forventningene!
12 tommeren er som du nevnte litt lett, treffer turtallsperra såvidt alene, så jeg skal kjøpe en original 13. Vil ikke miste for mye aks.
