Suzuki 25 HK 4-takt. Motoren driver propelllen bare bakover
EarthBridge
Hei
Skulle ut på tur med båten i dag, og alt fungerte helt normalt, til jeg skulle sette båten i drift forover! Da vil ikke propellen gå rundt. Testet den flere ganger bakover og det funket, men fremover var ikke mulig.
Etter mye om og men fikk jeg endelig båten inn på plass igjen. Da dro jeg opp motoren bare for å prøve igjen og se. Da gikk propellen rundt begge veier første gang jeg testet den, men etter å ha hatt den i revers, så vil den ikke gå fremover igjen!
Noen ide som kan pense meg inn på hva jeg bør gjøre av feilsøk? PS har fjernstyring av motoren.
EarthBridge
Redigert av EarthBridge (see edit history)
Høres ut som om problemet kan ligge i fjernkontroll. Har du sjekket om motor går i gir når du betjener fjernkontroll? Evt koble av kabler til gir bak på motor, og sjekke for hånd at girspak går som den skal, og at gir gir framdrift / revers.
Hvis problemet ligger i fjernkontroll, må du sjekke om det er en justeringssak eller treghet i vaiere. Evt et stag som er dårlig inne i kontrollboks.
