Rastløs Startet 18.April.2005 Link til dette innlegget Startet 18.April.2005 Jeg skal rep. noen små skader rundt forbi. Epoxi sparkel kan man ikke bruke under 15 grader. Finnes det noe annen sparkel som kan benyttes ( under vannlinjen ) som tåler arb. temperatur under 15 grader. ( bruker man anti pest e.l blir det jo vanntett uansett ) På Hamar snør det akkurat nå !!! Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 18.April.2005 Link til dette innlegget Svart 18.April.2005 Dersom det er snakk om mindre områder bør du vel kunne varme det opp, f.eks. med en terassevarmer. Varm opp skutesiden med en terasse strålevarmer i passe avstand og oppbevar og bland sparkelen innendørs. Om skutesiden holder en 30-40 grader gjør ikke noe, da herder det bare fortere. Men pass på så det ikke blir over 60-70 grader. Og pass på at du ikke setter fyr på noe. Har selv brukt terassevarmer til å varme opp deler av skroget ved liming og glassfiberlegging med Epoxy, funker som bare det. Sitér dette innlegget Link to post
olebjl Svart 19.April.2005 Link til dette innlegget Svart 19.April.2005 Om det bare er småsår du skal fikse, holder du lett området "lunkent" med en avdanket hårføner. olebjl Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 20.April.2005 Link til dette innlegget Svart 20.April.2005 Har brukt Epoxysparkel i det det siste (senest i går) og det har fungert helt glimrende. Er usikker på hvilken temperatur det er på ettermiddagen i Arendal nå, men om jeg skulle tippe ville jeg tro det ligger mellom 10 og 15 grader..... Det er fungert helt greit... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
eXpence Svart 20.April.2005 Link til dette innlegget Svart 20.April.2005 (redigert) Hei West System Epoxy sparkel (105+205) kan fint brukes ned til 5 grader. Bruker det selv om dagen, og her er det ca. 2-3 grader om natten, 10-13 om dagen. Herder som bare det! (EDIT: Bruker det under vannlinjen, kjøl og skrog) /U Redigert 20.April.2005 av Ulmo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 20.April.2005 Link til dette innlegget Svart 20.April.2005 Så lenge du får satt igang herdeprosessen så herder det selv om det er kjølig. Det viktigste er å oppbevare Epoxyen i romtemperatur og blande den i romtemperatur, da er den lettflytende slik at den blandes enkelt og godt, samtidig som herdeprosessen settes i gang. Men dersom materialet du smører den på er kaldt og du kommer med varm (romtemperert) Epoxy så akn det kansje dannes kondens ? Epoxyen blir uansett fort ganske tungtflytende når den småres på et kaldt skrog og trekker dermed dårligere inn i materialet, noe som kan føre til dårligere vedheft. Oppvarming er nok å foretrekke. Sitér dette innlegget Link to post
Rastløs Svart 20.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2005 1 stk presenning type Biltemea. 1 stk 2000 W ovn fra Class Ohlsson , 1 stk halogen arb. lampe og temperaturen kom godt over 20 grader i arbeidsområdet. Så da var den jobben også ferdig . ( div rep av tvilsomme steder under vannlinjen . ) Sitér dette innlegget Link to post
