Valeo dynamo problemer - ødelagt?
KarmaZ
Skulle demontere dynamoen nå en Valeo 2927120. Men ser at det er to "stifter" eller er det børstene?? av som er ødelagt, den ene falt ut, mistenker at den skal være i den grønne delen. Men det var også en lang fjær som datt ut, er det noen som har peiling på dette, og kan hjelpe meg?
Håper ikke den er ødelagt nå! :/
For hva funksjon har disse stiftene??
Legger ved et par bilder som kanskje forklarer bedre enn det jeg klarer.
bilde
bilde
bilde
Redigert av KarmaZ (see edit history)
Dingsen nede til høyre på første bilde er børsten. Fjæra dytter børsten mot kommutatoren slik at det blir kontakt. Fjær og børste skal sitte i det firkantete hullet på bilde nummer to. Først tres fjæra inn, så børsten med kobbertråden først. Det skal være en åpning i motsatt ende av det firkantete hullet der kobbertråden skal komme i gjennom. Kobbertråden skal loddes fast i den enden. Hva den lille klumpen på første bilde er, vet jeg ikke. Når du har dette fra hverandre bør du vel bytte begge børstene med nye.
Den børsten som sitter igjen på bilde to ser ut til enten å være slitt helt ned, eller så har den kilt seg fast. Disse skal normalt komme lenger ut når du demonterer.
Hvis du ikke er trygg på å bytte børstene, så er alternativet å bytte regulator med børster. Mener disse kommer som en komplett del, og at det koster fire-fem hundre kroner.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
Eg ville ikkje føla meg komfortabel med å setja børsten innatt i den børsteholderen, fordi eg syns den ser ut som den har vore noko varm. I tillegg - den børsten som står igjen er faktisk under overflaten, antagelig brukket.
Det går an, som Oivindg skriv, å skifta regulator med børstebru, og so vert spørsmålet kor lenge det held.
Årsaken til denne bekymringa frå meg, er at det ser ut som børstebrua har vore varm, og er litt deformert av varme. Videre er eine børsten laus, noko som kan tyda på at loddetinnet som holdt den har smelta. Dette har sannsynligvis ei underliggande årsak, kanskje feil eller overledning i viklingane i rotoren, i so fall er ny dynamo billigaste løsningen.
Magne
Okai.. Den ene børsten er knukket, vet ikke om det skjedde da jeg skulle demontere greia, men den grønne delen som ser ut som den er smeltet, har knukket, tydelig at jeg kanskje demonterte dynamoen feil, eller så var den ødelagt. For jeg slet med ladinga på den. I følge instrumentet fikk jeg aldri over 12V, og når jeg slakket ned gass forsvant også spenningen, på instrumentet, kanskje det er riktig?? eller??
Men hvor får jeg tak i ny dynamo da? Denne er på 70A, står på en Bukh DV20 om det har noe å si. Hadde tenkt å ta meg en tur uti uken som kommer, og hadde vært greit og fått en dynamo som virket... :)
