Motoroljen på D4 forsvinner raskt?
Jmek1
Jeg har aldri olje over midt på peilepinnen. Gjerne ned mot minimum. Etter anbefaling fra VP verksted. Alle motorer bruker litt olje. Jeg følger med på mine regelmessig
Sjekk veivhusfilteret ditt og slangen som går derfra til luftfilteret. Om du har gått mye i halvplan kan du ha trykket olje opp der. VP har en tilbakeslagsventil som kom i 2007 eller deromrking som enkelt kan settes på slangen her.
Sjekk alltid når motoren har stått over natta. Det er store veivhus med mye olje som skal renne ned.
På ene motoren min viser peilepinnen ulikt nivå på hver side - trolig pga vinkelen på røret inn i oljesumpen. Jeg følger den siden som viser høyest.
