Tilt på Volvo Penta funker ikke.
Stig Å.
Bryteren til tilten er vel den du trykker på når det ikke virker ?
Tilten sitter på transomfestet på drevet, på innsiden av båten. Det er en stang med liten rund elektromotor og en sort boks på toppen.
Når du får den til å virke, så husk at det ikke er trim, men tilt, drevet skal aldri tiltes under noe særlig høyere fart enn tomgangskjøring.
Husk at det tilkommer frakt ved kjøp på Ebay, og et drev er nok ikke gratis å sende, og så legges selvfølgelig mva på frakt pluss kjøpspris osv.
Bryteren din er en svart vippebryter, gummibelagt sådan som du kan dytte begge veier. Ellers enig med Adeneo at det er motor på transomen som nok er kaputt eller også i tillegg stang som har irret fast. Legg merke til det adeneo sa, tilten sitter på transomen, altså ikke på drevet. Nytter derfor ikke kjøpe nytt drev for å løse dette.
