Dynamo og varme 85c
Stjernen !
Hei har lurt litt på dynamoen i snekka,syntes plutselig den var veldig varm ca 85c !!
Tok og målte på batt + og batt - på dynamoen mens strømmen på,og motor igang da ga den 14,4v og ca 8-16 amp til vært batteri.
Jeg ohmet også mellom pluss og minus på dynamo(motor av) og fikk 260ohm med batteri vender på,men fult brudd når jeg skrudde av batteriene.Da målte jeg også 15,9 volt på dynamo,men så fort batteriene blir koplet inn synker den til 14,4.
Hva kan være feil ?
Dynamo er av typen Iskra 70 amp.
Lurer på om feilen kan sitte i båten el dynamo ?
Har en prestolite dynamo på 70 amp som kansje passer.Om feilen skulle være dynamoen.
her er bilde av Iskra dynamoen
bilde
