Dan1690 Startet 27.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 27.Juli.2014 Hei Har en Mercury 4hk 2 takt, 94-95 modell som gikk som ei klokke i fjor men det er noe feil med den i år. Spruter vann overalt. Ref video. Video: https://plus.google.com/103735484371104297441/posts/PgtJXQogLEF Noen som vet hva som feiler den og hva må eventuelt gjøres for å reparer den? Denne delen ramlet ut når jeg åpnet dekselet. Det har har brukket av men jeg klarte ikke å lokalisere hvor den egentlig skal være. Muligens dette har noe med vannsprut problemet å gjøre? https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47459/20140721_214632.jpg Sitér dette innlegget Link to post
christian j Svart 27.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2014 Ser ut som et stykke av kjølekappen til sylynderen er nok lite å gjøre me det vist tillfelle. Har motoren hatt frost i vinter? Sitér dette innlegget Link to post
Dan1690 Svart 27.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2014 Nei har verken hatt frost eller frostvæske. Lagret i kjelleren. Veltet og gikk i bakken en gang men vet ikke om det kan være grunnen. Sitér dette innlegget Link to post
christian j Svart 27.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2014 Ja tror det ta av tanken så ser du nok hullet . Går kansje lappe med kjemisk metall men da må du slipe godt rent rundt kantene og vaske med aceton. Sitér dette innlegget Link to post
Dan1690 Svart 1.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 (redigert) tok av bensinkannen her der du hullet på med diamater på diameter på ca 5mm. Kan jeg ikke ta en quick fix løsning og bare tette det med silikon? https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47459/20140801_164638.jpg Redigert 1.August.2014 av Dan1690 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Silikon er typisk jallaløsning, glem det. Ikke godt å se på bilde, men ser ut til at skaden er begrenset til topplokket. Mulig dette kan repareres med TIG-sveis. Kanskje må det skiftes. Sitér dette innlegget Link to post
Dan1690 Svart 1.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 ok, i så fall er det noe jeg ikke kan gjøre. må kanskje selge den da :( her er flere bilder https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47459/20140801_172852.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47459/20140801_172911.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Tar jeg feil, eller ser hullet ut til å være i noe som kan skrues av (toppen kanskje)? Kjemisk metall er nevnt over her. Det er et produkt jeg har brukt med hell i mange sammenhenger, og som muligens kan fungere også her (dersom dette er en motor med begrenset verdi). Produktet kan kjøpes hos de fleste bilrekvisitaer eller Clas Ohlson: http://m.clasohlson.com/no/Kjemisk-metall,-Plastic-Padding/34-38 Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Dan1690 Svart 1.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Ja det kan nok skrues av hvis man vil. Kjemisk metall høres ut som en enkel løsning verdt å prøve. takk. Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Bare ta med i vurderingen om det vil komme til å tette gjennomføringen for kjølevannet. Det er jo ikke direkte heldig.... Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Skrotnisse Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Tror jeg har brukt topp liggende...... Sitér dette innlegget Link to post
Dan1690 Svart 1.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Takker for all innlegg som har gjort til at jeg har kommet så langt. Nå har skrudd av toppen og trenger jeg en ny/brukt en. Noen som har forslag hvor jeg kan skaffe det? Motoren har serienummer 09800629 Den ser slik ut: https://plus.google.com/103735484371104297441/posts/TmrS4XRJvVf https://plus.google.com/103735484371104297441/posts/j8BbsveHxH1 Og skal passe her: https://plus.google.com/103735484371104297441/posts/8VpC7oS8XqS https://plus.google.com/103735484371104297441/posts/ULVpLeKUsCX Skrotnisse, ta kontakt med meg hvis du er sikker på at du har en slik. Sitér dette innlegget Link to post
Tjukkholm Svart 2.August.2014 Link til dette innlegget Svart 2.August.2014 Du kan høre med Sveins Motor: http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=50275948 Hvis ikke så finner du det du trenger på Boats.net. Ser at her blir det blir rundt 80usd pluss frakt og moms for ny topp og toppakning. Sitér dette innlegget -Min båt er så liten og havet så stort. Link to post
Dan1690 Svart 2.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2014 Forresten som dere kan se på bildet, så manglet det faktisk pakning. Kanksje ikke rart at den fikk sprekk. Sitér dette innlegget Link to post
