Pioner 14 Active erfaringer?
geirgp
Er på jakt etter erstatning til vår Pioner 13 med 15hk (9.9) som jeg ikke er helt fornøyd med, oppe på plan takler den bølger heller dårlig. Den er veldig flat under samt badekar-formet foran og kjører derfor opp på bølger for å så ta et "mageplask" når den lander istedet for å skjære gjennom bølger og lande mykt. Man skal ikke ha mye mer enn lett bris for at passasjerer på midt-tofte eller i baug blir grisebanka i baken, samme gjelder for bølger fra andre båter.
Ser at Pioner har kommet med en ny 14 foter, "active", som har et mye mer v-formet skrog. Lurer på hvilke erfaringer andre har med denne båten, og tenker spesielt på komfort for passasjerer i 10-20 knops fart kombinert med lett sjø evt bølger fra større båter. Hvordan skjærer den gjennom bølder og lander etterpå?
Ellers ser jeg også at maks motor på denne båten er 20hk.. noen meninger/erfaringer om hvordan den vil være med 25? Tenker ikke så mye på fart, men heller å lett kunne dra opp på plan når man er et par oppi..
Takk!
/Geir
