Er det forskjell på VP 4,3 og Mercruiser 4,3
Bruun
Må bytte motor i min båt som i dag har en mercruiser 4,3 fra 87.
Det er ikke verdt å bytte til ny motor da dagens båtpriser stadig synker og ønsker da brukt motor.
Hva kan jeg bytte den i, ønsker da mest mulig "bolt on".
Er VP 4,3 samme motor, tenker da på fester?
Hvor ny 4,3 l kan jeg bytte i, tenker da på elektronikk?
Kan jeg bytte ut denne med en 350? Har alpha drev.
Det er er helt tørke på finn.no, noen som har tips til motor, brukt?
Redigert av Bruun (see edit history)
Ja, det er en vesentlig forskjell, den ene er sort, mens den andre er normalt rød, samtidig bør det være innlysende at det er forskjellige klistremerker.
I prinsippet er begge helt like, de er basert på en GM motor, men det kan selvfølgelig være forskjell på tenning, forgasser og slikt.
Det har vært noen forskjellige modeller opp igjennom årene, noen har et annet boltmønster på toppene, fra 1996 og opp, noen har balanseaksel osv. men alt "som henger på" passer fortsatt stort sett om hverandre, uavhengig om det er VP eller Merc. og hvilken årsmodell det er.
Du kan sikkert sette inn en GM350, men den er fort litt lengre i ene enden og passer nok ikke rett inn.
Med dagens hk-avgiftsfrie nye motorer så er det vel egentlig ikke dumt å bytte til helt ny.
Samme her.. Har en båt med en 97modell mercruiser 4,3. Den fungerer fortsatt ok, men kunne tenkt meg og satt inn noe nyere, kanskje en v8. Er ingen stor motor mann, så ønsker en komplett motor jeg kan bytte.
Men det er lite både på fin.no og ebay.
Hvis du vil ha ny motor er jo det enkleste og absolutt billigste for deg å skaffe deg en longblock. Du har du ny blokk og nye topper. Setter du da på nye manifolder og risere har du jo en mer eller mindre ny motor for lite penger.
