Var har du lillbåten din?
Svensk
Efter 11 nätter längs Sörlandet kan jag bara konstatera att jag blivit med lillbåt. Så fort jag fått en nabo intill min båt har jag en liten jolle som dunkar i min badeplatform. Inget stort problem men här är det skillnad på Svensk o Norsk båtkultur. Jag vväljer att inte ta med jolla för att slippa en lillbåt i häcken men detta sörjer grannbåten för.
Kultkillnad?
Redigert av Svensk (see edit history)
Aner ikke men det burde jo ikke være slik, dog,
har du sett filmene "Sunes Sommar" og "Vi hade i alla fall tur med vädret" og "Vi hade i alla fall tur med vädret igen" så kan det jo tyde på ar det finnes saker og ting over i sveariket og. Disse filmene finnes i sin helhet på Youtube og anbefales.
Start med de beste klippene fra Sunes Sommar.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Synes det er uting at folk lar jolla si slenge inn på andre båter og gjerne dekke mye av andres badeplattform. Noen gummibåter har stålringer som dunker i gelcoaten. Litt eldre dårlig holde gullijoller kan etterlate skitt og klissmerker. Jeg må selv rubbe bort noen sånne etter årets ferie. Så har du de som har motoren tiltet opp slik at undervannshuset kan lage fine hakk i din gelcoat om den ligger på slakt tau.
Synes folk får holde den bak sin egen båt, gjerne fortøyd longside bak deres egen plattform.
Mvh. SAP
Så lenge det er gummi mot nabobåt så bør det gå bra, med mindre båtane er i slik forfatning at dei etterlet seg merker. Er ikkje alle som ynskjer å ha badeplattform på 2,5 meter som dei fortøyer gummibåten til. Motor skal sjølvsagt ikkje kome i kontakt med andre båtar. Dette er elles eit av dei få problema eg aldri har opplevd på sjøen...
Her ligger jolla enten akter eller på siden. I begge tilfeller med 2 tau og fender mot egen båt om det er fare for at den kommer til å gnisse mot nabobåten.
Skal ha på snap-daviter i løpet av høsten slik at det er enklere å "fortøye" den akter, men har foreløpig ikke hatt tid til å lime de på jolla.
I sommer har vi gått mesteparten av tiden sammen med en vennebåt og da var det enkelt. En jolle bak hver båt og et tau akter som holder sammen jollene. Da holder de seg på plass.
Har også hatt de en del på siden av den av oss som lå ytterst om vi lå longside. Ved noen tilfeller har vi vært 3 båter longside og da har den ytterste båten hatt de på siden, fendret med 2 tau i hver jolle.
Dette dreier seg om kommunikasjon og å gidde å fortøye de skikkelig. Motorene har vært tiltet ned, den ene fikk til og med grønt gress på kavitasjonsplaten :-)
Tror ikke dette har noe med kulturforskjell å gjøre. Vi har opplevd løse joller i både Danmark, Sverige og Norge. Dette er vel ikke noe problem som er vanskelig å løse. Jeg sier fra på en hyggelig måte slik at vi begge får sove. Har ALDR blitt noen sure miner eller diskusjon av dette.
Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai:
http://stjerneglimt.tumblr.com/
Guest Avmønstret#
Har tau både foran og bak på gummien. Prøver å legge den slik at den ikke ligger i veien eller gnukker på egen aller andres båt før vi legger oss om kvelden. Det er ofte mulig å få lagt den i strekk mellom båt og (flyte) brygge eller andre ting slik at den ligger i strekk uten å være borti noe.
Det betyr også at jeg av og til legger jolla en helt annen plass en hvor jeg selv ligger. Hater jollegnukk om natta og på Maritimgummien vår kan også bladene til årene stikke ut så mye at de dunker i skrogsiden.
Er vind og bølge/strømretning rett så hender det at jeg lar den "slenge" med kun ett tau, men det er faktisk ganske sjeldent. Er det stille om natta så kan det fungere å binde den stramt langs skrogsiden, dvs festet foran og bak.
Eneste ulempen ved å flytte jolla vekk fra moderskipet er at jeg antagelig en gang kommer til å glemme hele jolla :-)
