Spørsmål ang. Selco Selspeed 15
Ulle
Hei!
Jeg gikk nylig til innkjøp av en Selco Selspeed 15, med Suzuki DT30.
Båten går fint når jeg finner likevekt i båten, men den vil ikke legge seg over, og det virker nesten som om den skrenser når jeg svinger.
Det ser ut som at de har tatt opp gulvet på den en gang i tiden, og lagt over en tilhengerplate, så jeg vet ikke om det er skum i den lenger.
Det ser også ut som at motoren er langstammet. Har dette noe å si på hvordan båten ligger på vannet?
