kjøpe ny topp til vetus m3.09, eller brukt/ny motor? snekke 22 fot
Teinus
Den kjedelige beskjeden om at toppen er sprukket kom i dag fra verkstedet. En vetus m3.09 med 25hk fra 2003. Kun 250t er den gått. Deler som trengs kommer på ca 25000kr. Hva sier folkene her om dette? Bytte av motor vil vel også bli en del arbeid mtp tilpassing? Usikker på om blokken er i orden, men den skal også en tur inn for testing før deler eventuelt blir bestilt. Finner desverre ingen delemotor, men kanskje noen her har tips?
Synd å høre. Hadde selv samme motor i 9 år uten ett eneste problem. Men jeg tok ut varmeveksler for rengjøring hvert 3.år. Og den var ganske grodd hver gang.... Kan det være at motoren har gått varm med ødelagt topp som følge? Dette er jo egentlig industrimotorer som holder tusenvis av timer i små industrimaskiner.
Her koster iallefall en topp 2,5 ganger mindre....
http://www.smsdiesel.co.uk/pdfs/Mitsu%20L3%20E2%20Mini%20Digger.pdf
Det har skjedd mens båten sto på land. Mulig frost eller Sprengt pga for mykje olje under prøvestart. Usikkert. Toppen holder tett når den er kald, men ved 80 grader so mista den trykk. Testet med 8 bar ifølge verkstedet. Skal sjekke ut smsdiesel. Er vel samme toppen selv om den ikkje er gul og fra vetus? Imens får eg gjer klart resten av båten :-)
