mercruicer v8 7,4 forgasser drukner
Nils Eric
Trenger tips
Har nå renset forgasser, byttet flottører og dysenåler, men fremdeles drukner forgasseren i bensin.
Dette skjer når man ligger i plan og videre opp til full gass. Når man kun ligger i kosefart og holder seg under 2000 rpm går den som en klokke. Hvis den stopper og venter ca 15 min starter den og går som en klokke igjen. Den drukner etter alt fra 5 min til 30 min kjøring.
Har kjørt et par runder uten luftfilter og koblet vekk luftspjeldet, for å kunne se hva som skjer. Det er helt tydelig hva som er feil, men har ikke en løsning på dette.
i toppen av kamrene der dysenålene sitter er det et hull på hver side. Ut i fra disse hullene kommer det to søyler med bensin som fyller to av kamrene på forgasseren. Var derfor jeg trodde flottørene hang seg opp slik at dette var eneste utvei for bensinen, men etter å ha byttet dette skjer fremdeles det samme.
Noen som har hatt dette problemet, eller har en løsning?
ja, har skiftet til nye flottører, skiftet da også dysenålene.
Dette er ventilen jeg snakker om. er du sikker på at du har fått det skikkelig sammen?
Dette er jo ganske enkel mekanikk. Hvis flottøren er i orden og riktig justert på høyde så skal den gi tilstrekkelig trykk på nålen slik at denne stenger for bensintilførselen mot sete. Det høres ut som om den ikke gjør det ved høyere turtall, og da tenker jeg at det skyldes:
- Ventil/sete er ikke i orden
- Pumpen gir for høy trykk
En enkel og rimelig elektrisk bensinpumpe gir samme menge og trykk hele tiden, det kan jo være en mulig test
Redigert av Røilen (see edit history)
mistenker at trykket er for høy, slik at dysenålene blir presset opp, slik at bensinen kommer ut av disse hullene. Har prøvd å stramme fjørene som sitter i toppen på dysenålene, men har ikke turt å strekke dem for mye. dysenålene er fjærbelastet oppover, så det er mye som tyder på at trykket kan være for stort.
har bestilt ny bensinpumpe, da denne har begynt å gi fra seg noen ulyder.
Hadde ikke problemer med dette på slutten av sist sesong eller tidlig i sesongen.
Hverken de nye eller gamle dysenålene hadde noen form for slitasje eller skader. Samme gjelder også for de gamle flottørene, men siden jeg hadde det oppe byttet jeg alt sammen.
  • 2 uker senere...
Ingen som har flere tips??
Har byttet flottører, dysenåler, ventiler, og filtre under ventiler og renset luftfilter.Prøvd å blande nye og gamle varer. Fremdeles samme resultat.
Det som er rart er at jeg kan kjøre hvor lenge som helst, bare jeg holder meg under 2000 omdreininger. Fra 3000 og opp til fullgass skjer dette, enkelte ganger kan jeg kjøre opp til 30 min, andre ganger skjer det etter 5 min. Dette skjer både med og uten luftfilter
Nr 16 på bildet er "step up rods" og det er vel vakumstyrt på sekundær, ser det ut som.
Ville sjekket hva som er under de to "sorte ørene" om det kan være stemplene som sitter fast.
Det skal ikke komme bensin i sekundær før det skal, dvs nok vakuum til å trekke stemplene opp og det åpnes
for dysene under step up rods.
Det er vel en Holley forgasser med vakuum styrt sekundær, til motsetning på en Rochester, der sekundær har mekanisk
åpning når spjellet åpner.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
vakuum oppstår når motoren går og trekker inn luft/bensin.
Og er ikke noe vakumpumpe i bildet.
vakuum trekker stempelet opp og åpner for bensin. Fjærene skal holde stemplene nede så
nålene ikke slipper ut bensin før sekundæren er aktiv.
Kan være noe er feil der. Ta opp og sjekk.
Samme hva produsent på denne er, ligner heller ikke på en holley, så jeg bare antok, det er iallefall en vakuum styrt sekundær.
Redigert av Chris284 (see edit history)
