Propell, passer den min motor ?
bella580C
Den er jo ikke billig ny, men her kan du by på en http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-Mercury-Trophy-Plus-Propeller-48-825930A46-13-3-4-x-17-RH-SS-4-BL-/131253950407?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item1e8f5857c7&vxp=mtr
Men her står det at den passer til 75 hp og opp http://mercuryperformance.com/mercury-trophy-plus-17-48-825930a46-p-112.html
Da må det jo bety at den har liten hub, altså senterdiameter til motor med 4,25" girhus.
Og det er jo ikke så gunstig på motorer med 4,75" girhus slik som F150 og opp.
Noen som stemmer med lista her http://boatpropellers.iboats.com/Mercury_Marine-Trophy_Plus-Propellers/48-825930A46/
Passer 70-140 hk (unntatt Optimax/Verado 135).
Og det stemmer med Mercurys propellkart, se øverst side 657 her http://www.mercuryparts.dk/Resources/Files/Propeller%20udfra%20motor.pdf
Den passer til 75-125 hk standard girhus (samt mindre bigfoot som er samme girhus).
Diameteren er jo også liten, det er jo vanligvis 14" og opp på F150.
Så da er det nok bare å lete litt til.
Mercury har vel fortsatt ikke 17" pitch i Spitfire eller lignende 4-blads alu til F150.
De har 19" og større slik som denne http://www.ebay.ca/itm/OEM-Mercury-Marine-Spitfire-4-Blade-Aluminum-Prop-14-x-19-Propeller-48-8M0084495-/400749421307?
Men Alpha 4 finnes i 16" og 18".
Update!
Jo nå har Spitfire kommet i 14x17" til F150 ;-) 48-8M0084494
Løp og kjøp.. men den lokale Mercuryforhandler bør ha en konkurransedyktig pris på denne (hvis de ikke prøver å melke ekstra kroner...).
http://www.ebay.ca/itm/OEM-Mercury-Marine-Spitfire-4-Blade-Aluminum-Prop-14-x-17-Propeller-48-8M0084494-/141362039839?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item20e9d58c1f&_uhb=1
"The SpitFire is now available in 135‑300 HP outboards and Alpha/Bravo I sterndrives, making it the worlds first aluminum performance propeller for these applications.
The new 4‑blade SpitFire provides 16%+ better holeshot times with no loss in top end speed vs. comparable pitched 3‑blade aluminum propellers."
Spitfire funker iallefall veldig bra på min 90 hk, med 12,5x19".
Vi hadde jo en propelldiskusjon tidligere, der konklusjonen min var at Spitfire ikke var kommet i 17" til F150 men nå er den altså kommet allikevel https://baatplassen.no/i/topic/109513-propellstigning-mercury-f150-opp-eller-ned/page-2
I brosjyren til den nye Fourstroke 2,1 liter motorserien 75-115 hk som snart kommer, anbefaler Mercury å bruke Spitfire-propellen for best ytelse/pris forhold.
