Reving - Rullestorseil
Ventus
Dette er hva som står i manualen:
Revning
1. Slacka försiktigt på uthalet.
2. Rulla in önskad del av seglet i masten, medan uthalet slackas efter hand.
3. Seglets akterlik skall vara någorlunda sträckt. Håll emot på uthalslinan.
När önskad yta är inrullad, sträcks seglet med uthalet.
Se s. 7 manualen: http://www.seldenmast.com/files/595-063-S.pdf
Ellers har jeg også blitt fortalt, som Pinkvin er inne på, at for mye rev kan påvirke masten slik at den buer negativt. Og derved påvirker forstag og genoa tilsvarende, dvs med motsatt effekt av akterstagsstramming. (Og nå kjenner jeg at jeg er på tynn is- værsågod neste!!)
Guest Avmønstret#
Har bare sloss med gamle båter med rullebom. Å stå foran masta når en skal både slippe ut på fallet og sveive stramt inn på bommen er ingen lek. Følte alltid at jeg manglet to armer til å holde meg fast med. Hjelper nok veldig om en har fallet bak og mannskap til å slippe ned. Syns også det var tungt å rulle inn.
