Heatseeker Startet 31.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2014 eh, trodde dette skulle bli en smal sak... kjøpte en oljeskift sak på biltema som skal suge opp oljen, men røret til motoren var litt for trangt. litt vrient å komme til bunnpluggen. Noen som har tips til hvordan man kan gjøre det enkelt å greit? Mvh, Per R Sitér dette innlegget Link to post
Kaspara_Nærsnes Svart 31.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2014 (redigert) Hei Foreslår en vakuum-pumpe. Det fungerer veldig bra. Se f.eks denne: http://www.maritim.no/batpuss/olje-og-smoremidler_2/oljelensepumpe/oljesugepumpe-modell-400-4-liter Redigert 31.Juli.2014 av Kaspara_Nærsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Kaspara AIS: http://www.marinetraffic.com/ais/default.aspx?zoom=10&mmsi=258101030¢erx=10.50207¢ery=59.76384 Link to post
Herman Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Sugeslangen dyttes ned i røret til peilepinnen. Bunnpluggen er sjeldent enkel å komme til med mindre du heiser opp motoren. Den sitter for lengt ned. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Ventus Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Hvilken oljeskift sak kjøpte du? Har samme motor og fra samme sted - men har jo trodd at den fungerte til oljeskift også - må kanskje revurdere selv? Sitér dette innlegget Link to post
Heatseeker Svart 1.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Takk for svar! har den enkleste av de enkle, men her var plastsonden litt for tykk. Investerer i en større vakumpumpe med ulike "sonder" - så da blir det nok bra. God helg! Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Husk å kjøre motoren varm og benytt vakuum pumpen, det går som en lek ! Sitér dette innlegget Link to post
seilbaaten Svart 2.August.2014 Link til dette innlegget Svart 2.August.2014 Den tynneste sonden min passer ikke ned i røret på min MD2030. Regner med at det er samme rør som på din motor. Benytt gummipluggen fra en større sonde (den pluggen som sitter på sonden i den enden som skal ned i vakumtanken. Tre denne gummipluggen UTENPÅ sugerøret. Funker som bare det Men husk at oljen bør være varm Lykke til! Sitér dette innlegget www.seilbaaten.no www.facebook.com/seilbaaten Link to post
Lanber Svart 26.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2021 Har D1-30. Rett under forann oljefileter sitter en plasthette over ett rør. Dette er hullet du suger ut oljen av Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 26.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2021 Hej Montera på en gummislang på röret permanent som går upp så högt att det är lätt att trycka i sugröret. Sätt en bult i passande storlek låst med slangklämma när den inte används. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
