Montere yanmar 2GM i Jeanneau Rush 77?
dosviking
Jeg har en '84 Rush 77 med en Yanmar 1gm motor som muligens begynner å bli klar for bytte.
Har lyst til å oppgradere til en to-sylindret yanmar 2GM.
1: Passer denne i motorrommet? Har sett noen på nettet som har den i, men usikker på om det er ombygd.
2: Passer den til giret som er der fra før?
3: Noen som vet hvilken hastighet man kan forvente med en sånn motor? Hadde ca 3-4knop med 1gm.
Setter pris på alle svar:-)
Ørjan.
Jeg hadde en Rush 84 (2 fot større) med Yanmar YSM 12,den gjorde 5,5 knop på flatt vann.
Byttet motor med en Kubota 20hk 3 syl. Gjorde da 8 knop på flatt vann, men den største forskjellen fikk jeg i motsjø. Mye mere å dytte på med.
1. Du må nok regne med noe ombygging.
2. Tviler på at giret passer dessuten er jo kreftene over det dobbelte av 1gm.
3. Tror nok du vil oppnå 6,5 - 7 knop.
Jeg måtte senke fundament til motor ca 5 cm.
Tror neppe du får plass til 3 GM uten større ombygging. Kubotaen jeg valgte var 10 cm kortere 3 GM.
Du har mest sannsynlig 22.5 mm aksel slik jeg hadde, jeg fikk dreid en overgangs hylse fra 22.5 til 25mm noe som gjør propell valget mye lettere.
Regner med at du har klem hylse på din aksel også, da er det bare å kutte aksel...vel å merke når alle mål er under kontroll.
