Bernt Startet 31.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2014 Er det samme antenner på alle plottere ? Har en vdo 7 XXX med ekstern antenne som ikke virker , Mistenker vann i antenna da det er en sprekk i plast lokket . Kan jeg prøve en annen antenna fra en annen leverandør ? Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Ikkje alle, men mange kan nok benyttes om einannan. Kanskje sjekke anntal ledninger og farger før du bestiller noe. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
LM 9725 Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 (redigert) Hvilken antenne? GPS? Hvis det er eksten antenne men intern elektronikk kan det være vanskelig å kople likt som det er. Men mest sannsynlig har vel plotteren en NMEA-port du kan kople en vilkårlig GPS-kilde til? Altså komplett antenne med elektronikk som tar strøm inn og leverer ferdig posisjonsdata ut. Redigert 1.August.2014 av LM 9725 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 1.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Det er en sånn som står på taket med 5 mm coaks kabel mellom ! Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 1.August.2014 Link til dette innlegget Svart 1.August.2014 Sånn ja. Kikk på ebay om det finnes org til overkommelig pris ? Kanskje noen bekjente har en du kan prøvelåne ? :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
GeirT Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Det er masse antenner på ebay, men med porto kan du like gjerne kjøpe en her hjemme. Mener denne her skulle passe. Sitér dette innlegget Geir Link to post
