Gardin til kalesje
sailorboy
Den nye båten er endelig i sitt rette element. Sjøprøver gikk over all forventning inkludert overnattings test en kjølig april natt. Rederinnen synest at det var vel mye vinduer i kalesjen om morgenen, så problemet er da hvordan en kan feste gardiner til kalesjen ?
SailorBoy
Gratulerer med ny båt :flag:
Kanskje borrelås kan være et alternativ? Sy fast noen få biter i hjørnene like over vinduene. Og den motsvarende biten på gardinstoffet. Ikke bruk for stor nål da det kan snike seg inn vann hvis du lager for store hull i kalesjen. Tror dette kan være ei grei løsning. Lett å sette opp, og lett å ta ned slik at dere slipper flagrende gardiner på dagtid.
Dersom dere går for en slik variant er det lurt å bruke den "lodne" deler av borrelåsen på kalesjen. Da unngår dere at det henger seg fast lo og annet fra klær mm på kalesjen.
Lykke til uansett hvilken løsning dere velger.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
