Ulyder vibrasjoner VP280
Kenryd
Motor vp tmd40a med 280 sp drev
Har i år hatt ute motor samt byttet til "nytt" drev siden det gamle ikke var særlig vedlikeholdt av tidligere eier.
Første dagen virket i grunn alt ganske greit men hørte et snev av lyd fra drev med sving. Dagen etter var der derimot mye mer lyd og får ikke båten opp i full fart som den pleier. Mellom 15 og 17 knop mot normalt 20. Det kommer en slags burelyd og minner meg om en slik lyd en har når gummioppheng på aksel på bil er dårlig. Noen som har noen tips om hva dette kan være? Kan dette komme fra drivknute?
Lagrene er byttet. Var derfor motoren ble tatt ut. Men visste ikke dette om oppretting før båten var på vannet. Kikket litt på det i dag men fikk ikke målt om dette var riktig. Skal gjøre det:-)
Hadde fagfolk til å bytte ytterste krysset på drivknute, men er litt redd for at det ikke var nok. tror han jeg kjøpte drevet av er litt tvilsom har jeg funnet ut i ettertid....
Du sier drivknuten adeneo. Kan det være feil på selve knuten og ikke kryss?
Nei, det er sjeldent turtallet synker grunnet noen av disse tingene, den eneste grunnen til at turtallet synker er enten fordi det er noe galt med motoren, eller at drevet er så tungt å dra rundt at motoren ikke orker mer, som vanligvis betyr at noe er alvorlig galt med drevet.
Det er vanskelig å svare på hva en slik ulyd kan være for noe, det kan nesten være hva som helst, slik at det er bare å begynne å forsøke å finne ut akkurat hvor lyden kommer fra.
Joa, da var båten på land og volvomekaniker har vært på besøk. Ingen feil på drev, belger var like hele og satt der de skulle. Lager hele, aksel hel og fin. Eneste han kunne finne men som ikke har vært der fra før var en støtte skive som skal stå ved demperplate. Han kjente til denne motoren fra før da den tidligere har stått i en plattgatter med gir, og var derfor dette antageligvis ikke var blitt montert. Med andre ord, ja, så må motoren ut IGJEN for å få dette fikset! Valget blir å IKKE ta den jobben nå! Setter sammen skiten og bruker den som den er, men med noe forsiktighet.
Det at motoren ikke fikk fullt turtall må derfor skyldes noe annet... Er bare å begynne å lete.....
