Trenger forslag til båt for familie på 4. Dagstur/helgetur
Dag Frogner
Jeg prøver å overtale kona til å kjøpe båt og kikker derfor litt etter alternativer. I første omgang ser jeg etter båter man kan bruke på dagstur og helgetur.
Hun vil gjerne ha en nyere båt (2002-2003 og nyere), og det må være soveplass til 4, samt toalett. Hun vil jo helst ha toalett i eget rom og "2" soverom, men det er helt håpløst i forhold til vårt budsjett. Tror igrunn hun sier det kun fordi hun da vet at det ikke blir båt, selvom jeg stadig observerer henne på finn.no kikkende på båter. ;)
Budsjettet er ca 300.000,- og kravene har dere jo nå sett. Bortsett fra kona`s altså. :D Jeg er veldig glad i båter med rundseter bak, men dette er ikke noe krav, kun bonus.
Har vært på vannet en del med andres båter, men er ikke veldig båtvandt og båter som oppfører seg "pent" i vann vil nok være en fordel. En annen fordel er å finne et merke som er velkjent, både for trygghet og godt utvalg av deler om noe går galt.
Selv har jeg kikket på bl.a disse:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50283271&searchclickthrough=true
og
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49326991
Er noe jeg burde se spesielt etter? F.eks fordeler/bakdeler med bensin vs dielsel? Utenbords- vs innenbordsmotor?
Tar gjerne i mot noen tips og erfaringer. :)
Har anbefalt det samme til andre her inne, og gjør det igjen.... :-)
Sjekk ut Askeladden 705 Voyager. Stor 23 foter med 4 faste sengeplasser, separat lite toalett og brukbare kokemuligheter.
Stødig, trygg og godt sammenskrudd båt. Hadde en slik tidligere, og vi var 2 voksne og 2 barn på tur i 3 uker med denne. Selvfølgelig trangt, men båten er perfekt for dags og helgeturer :-)
4 sengeplasser, separat toalett og ellers en pen båt. Litt for dyr dessverre. http://www.finn.no/50204012
Men er ikke sånne budsjettet lagd for å sprekke?:)
Jeg har selv skibsplast 655 og er strålende fornøyd. Stødig og fin familiebåt. 4 sengeplasser om man ligger på solsenga. Og jeg på 2 meter kan sove inne uten plassproblemer.
Jeg har en kompis med en drago som denne http://www.finn.no/49035135
Mye for penga! Men den har eget toalettrom. Det er alt for trangt, og du får ikke lukket døra om du ikke er kortvokst. Jeg liker bedre min løsning med en gardin rundt do.
Ellers støtter jeg forslag om Askeladden 705. Meget pen båt!
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Enda bedre er jo varainten hvor toalett er under ett setene i soafen. Da kan man jo drite uten å måte forlate kortspillet:)
Off-topic:
Glalaks: Jeg har samme båten selv, men hva i huleste er poenget med forhenget rundt dass? Er det sånn at man setter seg bak det for å drite, mens resten av familien spiller vri-åtter på andre siden av gardina? ;)
Off-topic:
Hehe. Godt spørsmål;) vi har aldri hatt akkurat den problemstillinga;) tror den er mere til å dekke til vindu i kabindøra for innsyn( det vi bruker den til) men den går jo i bue rundt dassen så det er vel om man må på ramma midt i kortspillet. Skibsplast er gjennomtenkt;)
Vi har ikke gardiner på vinduene heller så er greit å ha den rundt om man ligger i en tettpakket gjestehavn? Men da går man vell heller i land....
Hei,
Vil anbefale Askeladden 705 Voyager. Kjøpte en slik for 2 år siden og er kjempefornøyd. Vi er 2 voksne og 2 barn (11 og 13) som bruker den mye til overnatting.
Bør kjøpe en 2004 modell eller nyere, siden den har enkel utgang bak til badeplattform + at den har esktra stor badeplattform og baugspyd.
Helt supert med innenbordsmotor, siden da får du brukt hele badeplattformen til bading :-). Også fullt mulig å montere gummibåt på badeplattformen med snap-daviter.
Vi er i tilnærmet samme situasjon Dag :cheers:
De jeg har sett litt på, i tillegg til Askeladden 705 er Nor-Dan 780 og Scan Tropic
Eksempel på Nor-Dan: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50149744&searchclickthrough=true
Eksempel på Scan: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49408814&searchclickthrough=true
Nå er disse båtene litt større, har ofte litt mer utstyr og koster i utgangspunktet noe mer. Har fulgt med en stund og markedet er treigt, så et eventuelt bud er en mulighet :yesnod:
Redigert av Byomsen (see edit history)
Jeg ville helt klart vurdert Amerikansk.. Der får du utrolig mye båt for pengene.. Selv har jeg en bayliner 2355 fra 97. Der er det stikkabin med god plass samt muligheten for og legge ned forran.. Eget toalett rom og god pentry løsning.. Båten er meget fin og tilsvarende koster fra 150-200k.. Mye båt for pengene;)
Redigert av snurresprett (see edit history)
Ja, amerikansk er mye for pengene og Larson skal være flotte båter. Innen for ditt budsjett. God plass er noe som er viktig.Ta en titt på de forskjellige og ta med fruen...
Maxum 4100 scb, Chenette III
Først: Med dieselmotor så trenger man som regel ikke like mange hester for å holde en fin marsjfart med langturlast som med en bensinmotor da dieselmotoren har høyere dreiemoment. (Men da blir det lavere toppfart). "Normalt" forbruk ved f.eks 25 knop varierer ganske mye fra båt til båt. Min forige båt, Skibsplast 675 HT med 250-hesters Suzuki påhenger, brukte ca 30 liter i timen ved 25 knop.
Faren min sin Bella 650 med 165-hesters dieselmotor (KAD32), som er en veldig lik båt men med ett mer lettdrevent skrog, bruker ca 20 liter i timen ved samme fart.
Ved første blikk så ser det ut som om en bensinmotor er nesten katastrofalt mye dyrere i drift enn en dieselmotor, men som sagt: skroget har veldig mye og si det og.
Når det gjelder valg av drivstoff så er det en del ting du bør ha i bakhodet:
1: En dieselmotor er langt dyrere enn en tilsvarende bensinmotor. Du kan kjøpe mye bensin for prisdifferansen mellom to like båter der den ene har diesel- og den andre har bensinmotor.
2: Det lavere forbruket på en dieselmotor gjør ikke bare drivstoffutgiftene lavere, men rekkevidden på en tank drivstoff lengre. Verdt å tenke på hvis du planlegger å kjøre mye langt.
3: Litt avhengig av hvor du bor i landet, så er det ofte enklere å finne en plass der man kan fylle drivstoff ved bryggen med dieselmotor enn med bensinmotor. Jeg hadde bensinmotor i 2 år uten tilgang til bensinpumpe ved bryggen. Ble veldig fort rimelig lei av å bære på bensinkanner for å si det sånn...
4: En dieselmotor er ofte noe dyrere å vedlikeholde enn en bensinmotor, spesielt hvis du er avhengig av å sette bort arbeidet og ikke kan gjøre det selv. Kan du gjøre jobben selv så er nok ikke prisforskjellen avskrekkende.
5: En dieselmotor bråker mer enn en bensinmotor. Dette varierer mye fra motor til motor, og er også avhengig av hvor godt motorrommet er lydisolert. Ikke en avgjørende faktor for min del, men en 10 år gammel 4-takt påhenger (f.eks) hører man knapt nok i marsjfart. Det samme kan ikke sies for en like gammel diesel.
Dette er bare hva jeg kommer på i farten og er på ingen måte en prioritert liste. :smiley:
Jeg har erfaring både med 4-takt påhenger og innenbords diesel og har konkludert med at begge har helt klart sine fordeler og ulemper. Skal jeg anbefale noe, så tror jeg det må bli en kraftig 4-takts påhenger. Forbruket er ikke katastrofalt dårlig og man slipper drev og de problemene som kan følge med der. Bakdelen er at badeplattformen blir delt i to små deler, og at etter to år med en sånn båt så hadde jeg ennå ikke funnet en fornuftig måte å frakte gummijolla på.
Lykke til med båtjakten! :thumbsup:
Hvis jeg ikke husker helt feil, så mener jeg å ha lest at det er ganske normalt å bruke ca 20-25 liter pr time ved ca 25 knops fart. Dette er da diesel. Noen som har noen formeninger om hva forbruket vil være med bensin om man har tilsvarende antall hester og båt?
Jeg har ingen egenerfaringer med eksakt samme båt og hester, men på div fora så opereres det med en forskjell på 20-30%.
Men igjen - type skrog osv har stor innvirkning.
Er vel liten tvil om at diesel er billigere i drift i kroner om vi tenker kunn i drivstoffkostnader. Og tilnærmet like båter og motorstørrelse.
Jeg har en skibsplast 655 med 140 hk suzuki som er en relativ gjerrig motor. En kompis har drago fiesta 660 med merc 1,7 diesel. Jeg bruker ca 1 liter/nm ved marsj. Han ligger vel på 0,7 ca.. I tilleg betaler han 10 kr/liter og je betaler 16kr/L..
Han bruker 7-8 kr/mil. Jeg bruker 16kr /mil.
Han har derimot byttet startmotor, slitt med turbo og bråk og vibrasjoner. Må bytte belger osv i år. Jeg bytter bytter olje og girolje osv.. Så med nesten bare småturer foretrekker jeg bensin.
I tillegg så kommer jo prisforskjellen mellom to identiske båter der den ene har bensinmotor og den andre dieselmotor. Det er fordeler og ulemper med begge. Det er svært viktig å ikke se seg blind på drivstoffkostnadene. :smiley:
  • 5 måneder senere...
