Brig'en Startet 4.August.2014 Del på Facebook Startet 4.August.2014 Har med RIB'en på henger til Kristiansand fra hjemmehavn, hvor er man mest garantert litt moro? Grønningen Fyr? Sitér dette innlegget Link to post
SirSN Svart 4.August.2014 Del på Facebook Svart 4.August.2014 Østergabet etter Superspeed, evt Vestergapet hvis vindretningen er riktig.Kan også ta turen til Kvåsefjorden - men det er vel relativt vindstille her i Korsvikfjorden i dag, så da er du litt avhengig av at båtene hjelper deg :) Sitér dette innlegget "...the only way to maintain a moderate sum of happiness in this life, is not to worry about the future or regret the past too much." Link to post
Brig'en Svart 4.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.August.2014 Flytter oss raskt, så vi ser :) Takk takk! Sitér dette innlegget Link to post
Brig'en Svart 4.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.August.2014 Laget base på Oksøy fyr, og tok øvrig storfamilie med på hver sine "flyturer, Vestergapet og sørvest for fyret var glimrende i dag :) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 4.August.2014 Del på Facebook Svart 4.August.2014 Det er den absolutte definisjonen på en strålende sommer...når noen spør om hvor man kan finne bølger :thumbsup: Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Brig'en Svart 4.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.August.2014 Spesielt når det avsluttes med softis ved fiskebrygga i Kristiansand der familie fra 15-60 år måtte henges til tørk etter noen medvinds baugdykk :) Gliset til samtlige landkrabber holdt likevel på å gå rundt om det ikke var for ørene = fantastisk dag! Sitér dette innlegget Link to post
Mizar Svart 4.August.2014 Del på Facebook Svart 4.August.2014 Hva med å prøve Tusenfryd? Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
Brig'en Svart 5.August.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.August.2014 Kan ikke måle seg :) Sitér dette innlegget Link to post
Mizar Svart 5.August.2014 Del på Facebook Svart 5.August.2014 (redigert) Kan ikke måle seg :) Tenk. En gang til. Kan ikke måle seg :) Jeg har jo forståelse for at risk-seeking gir en form for adrenalinkick og lystfølelse, det er ikke det. Men: Spesielt når det avsluttes med softis ved fiskebrygga i Kristiansand der familie fra 15-60 år måtte henges til tørk etter noen medvinds baugdykk :) Gliset til samtlige landkrabber holdt likevel på å gå rundt om det ikke var for ørene = fantastisk dag! Hvis landkrabber er riktig betegnelse på gjengen.., - Hva med å prøve ...tja... Lystgass, fallskjermhopping, bunji-jump el.l. i stedet kanskje? Da er det mer "hver mann sin egen risiko", liksom? Redigert 5.August.2014 av Propell1 (see edit history) Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
