Ryds 440GT med Suzuki DF50, har jeg for liten propell?
Torsen67
Denne propellen har du, altså med 14" stigning http://www.telmo.no/Våre-leverandører/Propellere-Aluminium/Suzuki/40-65-Hk-(13-T--aksling)-©/Propell--SOLAS-Amita-3-11-6-x-14-SUZ-Right-4311-116-14-p0000017569
Hvilken årsmodell DF50 gjelder det? Hva er tillatt turtallsområde i følge brukermanualen ?
de fleste 4T i denne størrelsen har rundt 6k som maks anbefalt turtall , men jeg mener denne har høyere ,6200 eller 6300..?
Turtallet høres jo forsåvidt ikke så galt ut, men hadde forventet mer fart. Er propellen i god stand og får du trimmet båten skikkelig ut av vannet?
Propellen er faktisk helt ny. Ser i hverfall klin ny ut uten noen merker eller hakk. Motor skal ha 6500 omdr som max.
I denne testen brukes det propell med 15" stigning. Høyere fart på større og tyngre båt: http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-50-hk-utenbordsmotorer
Mener selv at båten kommer seg godt ut av vannet. En annen ting, når jeg ruser motoren i fri, så kommer den opp i maks 3000 omdr. Stemmer dette? Er det turtallssperra som slår inn?
kommer litt an på båttype og propell. Som et utgangspunkt bør den ca flukte med bunnen. Har man propell med bedre grep (f.eks stål) så kan man heve motoren et eller flere hakk. Og med v-bunn så foretrekker jeg selv å ha motoren litt høyere
Var i dag ute å testet båten alene. Ga full pinne og fikk den opp i 6100 omdr og 29 knop. Men da låt den veldig bøøøp. Dro av litt så jeg ble kvitt lyden og den la seg på 28 knop. Føler faktisk at den mangler litt krefter helt i fra starten på en såpass liten båt. Kavitasjonsplata flukter så og si helt med skroget.
  Torsen67 skrev On 6.8.2014 at 7.42:
Kan du forklare?
Det er ingenting som heter kavitasjonsplate men mange kaller den det av en eller annen grunn ;-)
