Ryds 440GT med Suzuki DF50, har jeg for liten propell?
Torsen67
ja det er kanskje styrefinna som mangler eller er feiljustert.
Merker at rattet drar fælt til en side ved moderat fart, men på full spik gjør den ikke det. Normalt?
om du justerer slik at den ikke drar i moderat fart så vil den sannsynligvis dra mer på full fart. Så du får forsøke å finne et kompromiss.
Fins teleflex styringer som fjærner drakreftene som blir overført til rattet. F.eks Telflex NFB. funker bra på min Yamarin 5940
60-70Ah burde være rikelig startkapasitet til denne. Men batteristørrelse på påhengere må også stå i forhold til lading, dvs batteriet må være i stand til å ta imot det motoren lader med. Burde ikke være noe problem på en moderne 4T, men eldre 2T har gjerne mer primitive ladekretser. Instruksjonsboka angir som oftest anbefalt batteristørrelse
Kan ikke annet enn skryte av Biltemas sølv-kalsium batterier som fås fra 45Ah til 100 Ah (de med grå farge).
Har et 62 Ah (tror jeg) på min Honda 90, og ingen problemer etter 4 år.
Heller ingen problemer etter snart 5 år med et slikt 95 eller 100 Ah i bilen. 4 års garanti men de varer nok adskillig lengre.
45 Ah burde i utgangspunktet være mer enn nok på en 50 hk. Det funker jo på bl.a. VW Golf.
Motorsykler med større motorer enn det har mye mindre batteri, vanligvis 14-18 Ah.
