El- Toalett ? Hvilket er mest driftsikkert og også stille
Careka
Jeg monterte et Jabsco Quiet Flush for to år siden og er veeeldig fornøyd. Synes det er rimelig stillegående, selv om andre her på forumet mener det ikke er det. Det har vel litt med hvordan det er montert m.h.p. ressonans vil jeg tro. Jabsco'en har to pumper, en membran pumpe for inn, og en kvern/pumpe for ut. Disse kan kjøres uavhengig av hverandre. Dermed har du full kontroll på tømmingen i forhold til vannforbruk. Jeg vil ikke ha problemer med å anbefale dette toalettet...
Redigert av znick (see edit history)
Jeg har to Jabsco Silent Flush ombord, ett på ferskvann og et på saltvann. Hadde også et slikt i min forrige båt. Veldig fornøyd med dem, ikke problemer noen gang, bare går og går. Ferskvannsutgaven støyer minst, da det er den vanlige ferskvannspumpen som leverer spylevann. Ellers fungere begge like greit, og har fire sesonger bak seg uten problem. Gammelbåten tror jeg det gikk 6 år uten problem, bortsett fra at en smarting, nevner ikke kjønn, to sesonger på rad droppet Tampax i doen. Det greier de ikke.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Jeg har også Jabsco Quiet Flush ombord. Den går på andre året og jeg er veldig fornøyd. Jeg synes den er ganske stillegående. Men det var endel jobb å montere den. Tidligere hadde jeg denne:
http://www.seatronic.no/toaletter-ombyggningsett-c-104_150/jabsco-elektrisk-toalettpumpe-p-2893
og den lagde et forferdelig leven. Men den fungerte fint i nesten 20 år og var veldig enkel å installere.
Eivind
