Careka Startet 5.August.2014 Link til dette innlegget Startet 5.August.2014 Hvilket El-Toalett er det beste, driftsikkert, har greie delepriser, stille... Hva har dere erfaringer med. også over tid. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Ask Svart 5.August.2014 Link til dette innlegget Svart 5.August.2014 Hei Careka Sjå https://baatplassen.no/i/topic/30166-kvifor-eg-hatar-tmc-dassar/ Då veit du kva du ikkje skal gå for:-) Ask Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 5.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2014 Ja, mye god info her Ask. hva her du i båten i dag ? Kan jo se ut som Lavac er vein å gå ? Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
znick Svart 5.August.2014 Link til dette innlegget Svart 5.August.2014 (redigert) Jeg monterte et Jabsco Quiet Flush for to år siden og er veeeldig fornøyd. Synes det er rimelig stillegående, selv om andre her på forumet mener det ikke er det. Det har vel litt med hvordan det er montert m.h.p. ressonans vil jeg tro. Jabsco'en har to pumper, en membran pumpe for inn, og en kvern/pumpe for ut. Disse kan kjøres uavhengig av hverandre. Dermed har du full kontroll på tømmingen i forhold til vannforbruk. Jeg vil ikke ha problemer med å anbefale dette toalettet... Redigert 5.August.2014 av znick (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 5.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2014 Jeg tenker å bruke ferskvann og har da fall ned til toalett, men må pumpe opp til tank som igjen har fall rett ut. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Festina Lente IV Svart 5.August.2014 Link til dette innlegget Svart 5.August.2014 Jeg har to Jabsco Silent Flush ombord, ett på ferskvann og et på saltvann. Hadde også et slikt i min forrige båt. Veldig fornøyd med dem, ikke problemer noen gang, bare går og går. Ferskvannsutgaven støyer minst, da det er den vanlige ferskvannspumpen som leverer spylevann. Ellers fungere begge like greit, og har fire sesonger bak seg uten problem. Gammelbåten tror jeg det gikk 6 år uten problem, bortsett fra at en smarting, nevner ikke kjønn, to sesonger på rad droppet Tampax i doen. Det greier de ikke. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
eivindch Svart 5.August.2014 Link til dette innlegget Svart 5.August.2014 Jeg har også Jabsco Quiet Flush ombord. Den går på andre året og jeg er veldig fornøyd. Jeg synes den er ganske stillegående. Men det var endel jobb å montere den. Tidligere hadde jeg denne: http://www.seatronic.no/toaletter-ombyggningsett-c-104_150/jabsco-elektrisk-toalettpumpe-p-2893 og den lagde et forferdelig leven. Men den fungerte fint i nesten 20 år og var veldig enkel å installere. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
