VP EVC oppkobling av NMEA nett og multi link.
skhauge
Skal lage til NMEA gateway og må inn med en multi link breakout kabel ved instrumenter. For å koble inn denne bør eg ta poler av batteri for å legge "all" strøm død eller kan eg koble inn breakout kabel uten dette? Da naturligvis med tenning av og batterivelger i av posisjon. Om det ikkje har betydning for EVC system kan eg godt ta av batteriene. Det tar 2 min å få koblet dette.
Dette gikk veldig bra. Koblet inn y splitter og laget nmea nett. Satte på strøm, på tenning og da kommer garmin 720s med diverse spørsmål om motordata. Nå viser alle parameter i plotter i egen meny. Om noken vil gjer samme jobben har eg gode forklarende bilder/dokumenter. + og - til nmea og resten er plug and play.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
