VP EVC oppkobling av NMEA nett og multi link.
skhauge
Skal lage til NMEA gateway og må inn med en multi link breakout kabel ved instrumenter. For å koble inn denne bør eg ta poler av batteri for å legge "all" strøm død eller kan eg koble inn breakout kabel uten dette? Da naturligvis med tenning av og batterivelger i av posisjon. Om det ikkje har betydning for EVC system kan eg godt ta av batteriene. Det tar 2 min å få koblet dette.
