Bygge båthenger av campingunderstell
Lynvinge
Hei. Har en campingvogn fra begynnelsen av 80 tallet jeg tenker å rive og lage henger av. Det er ett forholdsvis robust understell fra ei Adria boggivogn på ca 6m + drag på rundt 1.5m. Tillat totalvekt ca 2200kg.
Er dette enkelt å få godkjent, og hva er eventuelle krav? Båten er bare 17' og 320kg + 100kg motor.
Tenker å bytte ut denne båten muligens neste år med en i størrelsen 22-25' så hengeren skal klargjøres for det og.
Har sett en del på bilder av hengere fra forskjellige fabrikater, og ser da at hjulsett er forholdsvis langt bak på båthengere. Bør man få montert akslingene lenger bak ved ombygging av campingvogn?
Noen som sitter på erfaringer, tips og regler i forbindelse med denne ombyggingen?
På forhånd takk :wink:
Hjulsettet er vel lengre bak på båthengere da båter gjerne er tyngst bakerst på grunn av motor?
Tror nesten du bør ta en telefon til vegvesenet når det gjelder godkjenning. Tipper det er en liten "prosess" du må igjennom med dem før dette blir lovlig.
Vet det finnes et eget regelverk for godkjenning av amatørbygg for biler men om dette også dekker hengere aner jeg ikke.
