Skifte lager i svinghjulshus Kad42
Draco24styling
En kompis fikk vibrasjoner i båten med kad42 motor med dp drev i ferien ved sving. Vi tenkte det måtte ha skjedd noe med knuten. Så båten ble løftet på land i dag og jeg plukket av drevet. Kryssene var i orden. Men lageret i svinghjulshuset var havarert. Lagret er såpass gåent at det ikke er lett å se hvordan dette skal være
Har søkt og lest litt på forumet. Og ser det står at hvis det er 2 lager må motoren ut. Og hvis det er et. Så kan man dra ut akselen å skifte lagret bakfra.
Noen som vet hvordan dette er. Et eller 2 lager?.
Norske båter er best!
