Grunning av gammel glassfiber båt
agvg
er det bare noen timer så ville jeg gitt f.. i bunnstoff (og heller spylt av evt groe når den tas opp) , heller bare lappet skadene og malt over med Topcoat
Ser forresten ut som en GH14, har rodd en slik og vil si den egner seg nok best for motor =)
Regner med det er på sjøen du tenker bruke båten (?) Det viktigste er jo å skrape / pusse bort løst gammelt bunnstoff, og vaske / skylle godt før påfører nytt bunnstoff.
Hvis du tenker på en større jobb mtp grunne/prime bunn og male hele båten senere, kan det jo være like greit å bruke den som den er fram til da, så slipper du å fjerne enda et lag med bunnstoff.
